créé le 10/02/2009 à 17:08
Voilà mon problème: le moteur de mon lave linge brandt premia ne tourne plus ni au lavage ni a l'essorage. Il se remplit, il vidange mais c'est tout.
J'ai testé le pressostat, les charbons,
changé le triac ...
La carte electronique n'a aucun element cramé et à l'air ok.
J'ai testé au voltmètre les valeurs du moteur, résultat:
rotor, stator et tachymètre indiquent tous 0 ohms !!!?????? Le tachymètre est en place et l'aimant intact.
J'ai testé le moteur avec le 220V, moins de 30s, il s'est emballé, la prise a cramé et grosse fumée...
la fumée venait elle de mon branchement? fort probable!
Mes questions sont les suivantes:
1. Le moteur est il hs, sachant qu'il n'a pas les bonnes valeurs ohmmiques mais qu'il a quand meme tourné avec le 220V ???
2. Serait il possible que l'aimant du tachymètre se soit démagnétisé???
3. d'où vient la panne, que faire???
Merci de votre aide !
ps: petite précision qui peut éventuellement aider au diagnostic: la panne est survenue à cause d'un machine que j'ai faite avec trop de pulls, une fois terminée j'ai constaté que le linge n'etait pas essorée puis je l'ai reessayée avec moins et j'ai vu que le moteur ne tournais plus.
Merci encore.
le 11/02/2009 à 01:23
Si les enroulements mesurent 0 ohms, alors ils sont en court-circuit, ce qui expliquerait la fumée.
Par contre il est possible que la carte ait prit un choc électrique...
