lave vaisselle smeg lsa 4845g
créé le 06/05/2013 à 18:47
bonjour j ai un probleme avec mon lave vaisselle il demarre prends l eau se vide puis on entends une sorte de moteur et il ne s rrette plus lorque je l arrette j ouvre la porte le remets en marche le bruit moteur reviens d office et rien ne se passe quelqun peut il m aider merci d avance
le 07/05/2013 à 10:26
Le bruit du moteur est celui de la pompe de cyclage;ouvrez la porte à ce moment pour savoir si l'eau est aspergée par les bras
Doc.sur:
piece-elec tromenager.fr depannage lave vaisselle
le 07/05/2013 à 11:28
Il s'agit de la pompe de vidange qui tourne en permanence suite à une fuite sur le socle de la machine.
Il vous faut déterminer son origine pour solutionner le problème.
le 16/05/2013 à 14:21
bonjour me revoila merci pour le conseil j ai trouve la fuite c oki par contre maintenant il fonctionne normalement fait ces cycles puis s arrette lorsque j ouvre il reste de l eau tres chaude au fond ledeuzieme voyant allume fixe le troisieme voyant clignote 4 et 5 eteint etle dernier allume fixe ???? POUVEZ VOUS M AIGUILLER merci d avance
le 16/05/2013 à 18:44
La vaisselle est aspergée ?
