créé le 06/05/2013 à 16:07
Marque:California
Modèle:XQG60-X112PRE
Mon lave linge a le problème suivant:
A l'allumage, l'appareil s'allume correctement, et je peux choisir le programme, mais une fois que j'appuie sur le bouton "départ", celui ci me marque un code erreur E02.
De quoi s'agit-il ?
Est-ce qu'on pourrait me proposer une solution s'il vous plaît ?
le 07/05/2013 à 10:56
le 08/05/2013 à 18:08
Merci de votre réponse, même si ce n'était pas la réponse que j'attendais.
Néanmoins, j'ai pu trouvé la panne dessus.
Il ne me reste plus qu'à trouver le composant et le remplacer.
le 25/06/2013 à 11:45
Voici la liste des codes pannes pour l'avenir:
E01: Pb arrivée d'eau.
E02: Pb fermeture de porte
E03: Pb de vidange
E04: Balourd tambour
E05: Défaut rotation moteur
E06: Problème de chauffe de l'eau
E07: Défaut de présence d'eau.
E11: Défaut de sonde de température
E15: Trop d'eau dans la machine
E22: Pas de verrouillage de porte
Pas évident de trouver les codes pannes, mais si cela peut vous servir et à d'autres...
le 26/03/2014 à 00:04
Quand je fais fonctionner ma machine elle marche 40 secondes elle s arrête et le code s affiche ......pourquoi????
le 26/03/2014 à 10:52
le 03/11/2015 à 09:29
Merci bcp.
le 09/04/2017 à 08:14
