Panne après coupure d'électricité
créé le 06/05/2013 à 09:45
Candy CTF 12065
Ma machine qui n'était pas en route lors d'une coupure d'lectricité ne veut pas démarrer.
La porte se met bien en sécurité mais la machine ne démarre pas, les voyants clignotent.
On a essayé de l'arrêter, la débrancher mais elle reste coincée ...
Help !!!
le 06/05/2013 à 10:20
Essayez de réinitialiser le programmateur en appuyant longuement sur la touche Départ
le 06/05/2013 à 12:06
afin d'éliminer les suppositions aussi bêtes soient-elles:
- Votre alimentation d'eau est bien ouverte?
- Vous avez lancé un programme "normal" et pas un programme resté "en cours", dans ce cas, remettre à zéro, débrancher et relancer votre machine!
- Essayer ensuite effectivement comme le décrit "nanard" de relancer le programme ou la mémoire par un appuis long sur le bouton Depart/Pause
le 06/05/2013 à 14:47
J'avais essayé d'appuyer sur le bouton départ longuement mais après c'est le départ différé qui cligonte et le lavage fragile.
J'essaie le reste ce soir.
