créé le 06/05/2013 à 09:06
Mon lave-linge LADEN FL6129 (chargement frontal)a servi moins de 100 fois en 2 ans et présente la panne suivante : à chaque passage de fonction au cours des cycles de lavage, (entre lavage et rinçage par exemple) le moteur fait un bruit de "lancement dans le vide" (comme si il tournait dans le vide) durant 2 secondes environ puis l'appareil indique un défaut moteur et tout s'arrête.
Je peux faire partir à nouveau la machine mais elle s'arrête toujours au 1er passage de fonction.
En réglage manuel de chaque fonction (sans programmation de cycle), aucun défaut n'est détecté. (je peux faire fonctionner la machine dans ce mode mais il faut rester à proximité pour changer les fonctions !)
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne ?
- programmateur ?
- dispositif mécanique (molette, engrenage, contact, etc...) ?
- charbons moteur ?
Merci par avance pour toute aide.
le 07/05/2013 à 10:52
Le problème semble bien ciblé au niveau du moteur. Voyez au niveau de la tachymétrie notamment.
le 22/05/2013 à 23:57
Merci pour cette piste.
Comment contrôler la vitesse de rotation du moteur sans tachymètre ?
En fonctionnement (hors pb lors des transitions lavage / rinçage), la vitesse de rotation semble "normale".
le 30/07/2013 à 15:45
le problème a t-il été solutionné ?
le 14/08/2013 à 23:01
Non pas encore.
Je vais quand même contacter le SAV de LADEN au cas où il y ait une solution (la machine n'a fonctionné qu'une cinquantaine de fois !)
le 15/08/2013 à 09:23
Peut on obtenir chez Laden ou ailleurs cette pièce à un prix correct (moins de 100 Euros - rendu)?
le 02/12/2013 à 22:29
Je suis moi aussi confronté a un problème similaire sur la même machine. Lorsque je lance un programme,la machine vidange puis tire l'eau normalement et lorsque le moteur se met a tourner,il se lance vite,la machine vidange et les voyants rincage,essorage et fin clignotent. J'ai donc pensé a un problème de tachy,mais tout est normal,la tension de retour arrive bien sur la carte.J'ai aussi contrôle le thyristor,tout est ok.Je pense donc que la carte a un sérieux problème.Quelqu'un aurait-il éventuellement une autre piste ?
Merçi
Cdlt
le 24/12/2013 à 20:20
Merci pour ces infos. J'attends toujours une réponse de LADEN depuis 2 mois.
D'après les contributions, je déduis que nous sommes au moins 3 ou 4 à avoir exactement le même pb avec ce modèle de lave-linge.
Ne pourrions-nous pas faire une réclamation commune par mail au fabricant ? Je suis prêt à payer une nouvelle carte mais à 100 € max avec intervention comprise !
le 25/12/2013 à 11:38
En fait mon problème je l'ai résolu,j'ai changé le triac (et non thyristor)qui pourtant semblait bon a l'oscillo,testeur de composants et ma machine refonctionne.Quand je mettais ma machine sous tension sans rien faire d'autre,le verrou de la porte s'activait(environ 60 volts) et en suivant le circuit,les pistes allaient a ce triac.Je l'ai donc remplacé.
Voilà si ça peut aider a dépanner vos machines.
Cdlt
le 30/03/2014 à 16:30
j'ai un problème avec ma machine à laver LADENFL6129.Elle vidange très peu et les voyants 1 et 4 s'allument. A ce moment là, elle ne s'éteint plus qu'en débranchant la prise électrique. J'ai nettoyé les filtres mais rien n'y fait et elle tourne normalement.
Quelqu'un pourrait il m'aider.Merci d'avance.
