créé le 10/02/2009 à 10:03 [édité le 16/12/2024 à 14:52]
Je possède depuis environ 5 ans un lave-vaisselle Whirlpool 6eme sens.
Celui-ci effectue correctement son travail de lavage mais une fuite s'est formée sur le sol.
Je me suis rendu compte du pb en apercevant une marre d'eau (environ 20/30cl) à la fin d'un cycle.
Pour voir d'où venait la fuite, j'ai mis le lave-vaisselle en hauteur sur des tabourets pour l'observer durant un cycle.
Cette fuite au "goutte à goutte" vient d'un boitier en plastique translucide connecté sur le ventilateur (de sechage ?) sur le coté gauche du lave-vaisselle.
Ce boitier est connecté au plafond du lave-vaisselle par une ouverture qui semble faite pour évacuer la condensation (une petite membrane souple le ferme mais a priori elle semblerait se soulever lorsque le ventilateur se met en route.
Dans le bas de ce boitier il a y un trou qui semble fait pour évacuer la condensation, qui dans mon cas doit être trop importante puisque c'est par là que la fuite arrive.
Maintenant qu'il semble que le symptôme soit trouvé, comment faire pour trouver l'origine de la maladie ? et la soigner ?
le 10/02/2009 à 12:09
Le mélange d'air extérieur et d'air chaud et humide est réalisé de la façon suivante.
La turbine se met en marche, l'air extérieur est aspirée par le remplisseur (flanc gauche), et entre dans la cuve par un orifice circulaire (coté gauche à l'intérieur). Cet air se mélange avec l'air ambiant de l'appareil et est ensuite aspirée par le disque plastique, suit la canalisation translucide et est evacuée au niveau de la plinthe.
Si le ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse, ou si une gêne dans le circuit se fait sentir, la condensation peut avoir lieu dans les canalisations. Voyez donc ce point pour commencer.
le 10/02/2009 à 12:20
le 12/02/2009 à 09:46
le 12/02/2009 à 11:35
le disque supérieur n'est peut-être plus étanche et de l'eau s'infiltre pendant le séchage.
le 18/02/2009 à 14:18
le 19/08/2024 à 19:07
Bonjour, je viens de trouver ce post qui date mais c'est le seul qui correspond exactement à mon problème et par contre moi il ne c'est pas résolu tout seul j'ai toujours une fuite. Le problème c'est arrêté quand j'ai vidé complètement le bac mais est très vite revenu... Que puis-je faire?
le 13/12/2024 à 17:46
Bonsoir à tous,
Mon LV ADPLl9874IX à les mêmes symptomes, l 'eau de condensation s "écoule t elle dans le bac en bas du LV.
J'ai remarqué q'en cours de cycle de l' eau s'échappe par l'ouverture en haut de LV pour rescendre dans le bac translucide puis elle traverse le bloc ventilateur et ce se deverse dans le bac receptacle.
Comment stopper cette fuite.
Merci de vos retours
Jean
le 14/12/2024 à 10:08
BonjourJeannot ,
Voir du côté des deux bras de lavages.
Sil n'y a pas de fissures au milieu ,au niveau de l'assemblage des 2 parties.
Voir aussi si les buses ne sont pas bouchées .
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet résolu.
le 16/12/2024 à 14:50 [édité le 16/12/2024 à 14:52]
Bonjour, je poursuis mes recherches,
Pas de fissure sur les bras et pas de buses bouchées:(
La fuite se situe dans le convoyeur d 'air, normalement les condasats devraient retourner dans la cuve par l'orifice situé en partie basse
Je ne comprends...
Merci pour votre aide
Jean
