créé le 03/05/2013 à 20:35
Mon lave linge s'illumine de toutes les led.
Mais il fonctionne quand on le débranche et qu'on le rebranche.
Le problème dure depuis plusieurs mois puis il ne veut plus rien entendre les leds s'illuminent mais aucune réaction.
Je met un peu de spray contact électrique un peu partout sur la carte électronique de commande bandeau avant et sur la carte électronique de puissance.
Rien ne se passe.
Je vérifie la carte de puissance aucun condensateur gonflé.
Je tripote les boutons du bandeau et j'appuie plusieurs seconde simultanément sur le bouton marche arrêt et le bouton demarrage.
Et là la poisse plus de voyant nulle part.
Je décide de changer les condensateurs rien n'y fait.
Je change la carte de puissance et je transfert l'éeprom de l'ancienne carte sur la nouvelle toujours rien aucun voyant de démarage ne s'allume.
le courant arrive bien sur la carte électronique du bandeau avant. J'ai d'ailleurs pris une châtaigne ...
D'ou peut venir le problème
Merci à tous pour vos éclairages
le 05/05/2013 à 19:05
Vous ne pouvez pas récuperer et transférer l'eeprom sur un autre module. Le nouveau module doit être programmé spécifiquement.
