créé le 02/05/2013 à 23:22
Je viens de récupérer un seche linge d'une dizaine d'année de marque FAR, modèle 1530EA. Problème, il ne produit pas de chaleur.
J'ai vérifié:
- le klixon, il est ok,
- les résistances, les valeurs sont de l'ordre 50 ohms, donc ok,
- j'ai nettoyé complètement la machine,
- le charbon de la cuve a été remplacé (il était fatigué).
Sur le net, j'ai vu qu'il possède 2 thermostats, un sur la gaine de sortie (je l'ai trouvé mais je suis incapable de dire si il est ok) et un de 143°C. Je suis incapable de le trouver celui de 143°C.
Y-a-t-il une âme charitable qui puisse m'indiquer comment vérifier ces thermostats ainsi que la position du 2° thermostat. De plus, je recherche aussi la notice de cette machine.
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
le 03/05/2013 à 11:23
Si le courant n'est pas présent,contrôlez les thermostats (il doit laisser passer le courant jusqu'à 143°)cherchez l'autre sur le circuit de chauffage
Ci-dessus,allez dans "pieces detachees" puis
"thermostats.."(tableau de gauche,en rouge)
le 03/05/2013 à 14:36
Merci pour votre réponse. Dans mon précédent post, j'ai oublié que j'avais testé les résistances en les alimentant directement en 220V. Résultat, elles sont ok.
Par contre, après mesure, le controleur ne fournit pas le 220V.
Concernant les thermostats, j'ai réussi à trouver le deuxième (163°c), il se trouve à proximité des résistances. Il fonctionne bien, à température ambiante, il est fermé.
Je continue à chercher.
Merci et bonne journée.
le 04/05/2013 à 14:40
