COMMENT VERIFIER LA COMMANDE ELECTRONIQUE
créé le 02/05/2013 à 10:59
bonjour,suite a une panne sur ma machine a laver Whirlpool awe 2217 (plus aucun voyant ne s allume) on m a conseillé de contrôler la commande électronique ;j ai bien un voltmètre mais je ne sais pas par ou commencer;j ai pris la tension au niveau de la prise jusqu’à a un petit appareil ISKRA KPB 7325 MAIS ENSUITE il y a 2 fils orange qui mènent vers le boitier electronique .COMMENT faire pour pouvoir controler ,merci
le 02/05/2013 à 12:23
Il semble que le courant n'arrive pas aux voyants.Par précaution utilisez le voltmètre sur un calibre élevé (200/300V)et mesurez les tensions depuis l'entrée vers la carte électronique (y compris les 2 fils orange)un peu au hasard pour savoir à quel endroit le courant n'arrive plus
le 17/10/2013 à 21:18
J'ai le même soucis sur un séchoir de la même marque. Avez vous trouvé une solution?
le 16/06/2017 à 13:33
même panne, rien ne s'allume (laden ev 1056)
J'ai trouvé du 220v jusqu'au domino d'entrée carte. Faut-il chercher un fusible dans le boîtier ou bien doit-il être considéré d'office comme HS ?
Merci du conseil
JLR
le 03/05/2020 à 10:41
Bonjour j ai le fameux problème du kpb7325 sur mon seche linge, il ne s allume plus. Si quelqu'un connaît ce soucis merci.
le 29/07/2021 à 11:56
même difficulté avec kpb7325
