créé le 01/05/2013 à 10:19
Machine: Seimens,se26a251ff
Les cycles fonctionnent mais de façon aléatoire le chauffage ne semble pas s'enclencher. (tous les cycle?? je ne sais pas)trouvé la "solution" ci-dessous, fin du message (de ce site). Trouvé la pièce (ci-dessous)?
Je suppose que c'est en façade mais n'ai pas essaye d'y accéder. Avez-vous un conseil pour y accéder ?
L'appareil de chauffe pas
Le lave-vaisselle déroule son cycle sur une durée plus longue, ne laisse pas s'échapper de vapeur à l'ouverture de porte, reste bloqué sur un cran du programmateur.
Vérifier la résistance, et ses thermostats (Type Klixon) en série avec elle. Un système de détection de projection de l'eau dans les moulinets (Pressostat haute pression ou détecteur de présence d'eau), peut interdire la chauffe s'il est défectueux. La commande du chauffage peut également être fragilisé (Relais sur carte électronique).
le 01/05/2013 à 19:26
Il faut retirer les vis autour de la tranche de porte, le bandeau devrait alors venir.
Pour la pièce, il faut vérifier avec la référence complète (il y manque deux chiffre).
