créé le 01/05/2013 à 10:19
Après deux et demi de bons et loyaux services, notre lave-linge Hoover DST10146 affiche le code Erreur:02 après avoir que la cuve se soit remplie au deux tiers! Sans être expert, cela donne l'impression que le capteur de poids ne fonctionne pas et que le système remplit la cuve sans limite.
Question: Que faire? A qui s'adresser? et existe-t-il un moyen de désactiver le calcul du poids pour contourner ce problème?
par avance merci de vos réponses.
le 01/05/2013 à 19:23
Il s'agit sans doute d'un problème de contrôle de niveau d'eau. Voyez chambre de compression et pressostat en ce cas.
le 01/05/2013 à 20:22
le 02/05/2013 à 17:44
