créé le 01/05/2013 à 08:33
Mon lave linge Hoover dyn 10144dp-47 affiche l'erreur e13.
Quelqu'un aurait-il des renseignements?
Merci d'avance.
le 01/05/2013 à 19:19
Il s'agit d'un problème de communication entre les cartes électroniques. Vérifiez le connectique dans un premier temps, et à défaut il faut privilégier la carte de puissance en remplacement.
le 04/05/2013 à 13:38
Et merci pour ta réponse, effectivement il y a un lézard mort à coté de la carte.
Saurais-tu où je pourrais avoir un module de puissance car je n'en ai pas trouvé sur internet ou bien comment le réparer?
J'ai utilisé un ohmetre sur deux résistances qui affichent les bonnes valeurs mais y'en a un qui fait biper le ohmetre
Que signifie ce bip? Je ne suis pas doué pour l'electronique.
ps: je me base sur ces deux résistances (180 ohm et 27 ohm) car c'est là où apparait des traces de court-circuit
le 05/05/2013 à 14:08
