LV BEKO DFN 6835
créé le 30/04/2013 à 18:17
Bonjour ,la vaisselle est sale ,le bras inférieur ne semble plus tourner !! le reste fonctionne tout à fait normalement
le 30/04/2013 à 18:48
Vérifiez que les trous du bras ne sont pas bouchés et qu'il peut touner à la main sans forcer ni sans trop de jeu (dans ce cas le joint rond est peut-être défectueux)
Contrôlez le chauffage de l'eau
le 01/05/2013 à 18:40
Bonjour les trous du bras sont tous débouchés et il tourne noramalement ,quand au chauffage de l 'eau aucun soucis , maon problème le bras inférieur ne tourne pas !!
CDT
le 01/05/2013 à 19:32
Vérifiez que le bras du haut tourne en ouvrant la machine en marche.
Le tuyau arrivant sur le bras du bas est peut-être débranché ou bien la pompe de cyclage n'est plus assez forte pour l'actionner
Doc.pompe cyclage:
le 03/05/2013 à 18:06
bonjour ,merci de ces conseils ,mais j'ai déjà vérifié : le bras supérieur tourne bien ,il me reste le tuyau à controler et ou la pompe ,là il va falloir désosser l'appareil !!
Bien Cordialement
