créé le 26/04/2013 à 17:14
Comme indiqué dans le sujet mon lave-linge ARISTON AVTL120 est en panne,
Après réparation d'une première panne, une nouvelle est apparue.
Au début, j'avais un code erreur 12 et suite à la lecture des forums, j'ai changé les condensateurs de 470µF et 680µF sur le module de puissance.
Suite à ce changement le pb évolué mais le code erreur est passé de 12 à 2.
Code panne 02: Pas de rotation moteur: "Vérifier alimentation électrique, enroulements moteur, valeur de la tachymétrie (Entre 115 et 170 ohms). A défaut, remplacer la carte électronique de puissance."
Au lancement d'un programme:
- La cuve se remplit (l'électrovanne s'ouvre),
- L'électrovanne se ferme,
- Après une dizaine de sec d'attente, l'erreur 2 apparaît.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance
le 28/04/2013 à 16:54
Des signes de vie sur un essorage seul ?
le 28/04/2013 à 18:27
Non, sur essorage, il ne se passe rien, sur vidange non plus.
Je suspecte le module de puissance.
Les alimentations aux bornes des condensateurs chimiques du module sont 5,2V, 7V et 328V.
Je ne sais pas dire si elles sont correctes.
Merci pour votre réponse.
Titus61
le 28/04/2013 à 19:22
Il est en effet fort probable que le module soit en cause sur ces symptômes.
