Les moteurs à induction
créé le 24/04/2013 à 00:01
J'étudie les moteurs à induction et j'aimerai savoir si quelqu'un aurait des informations sur ce type de moteur.
J'ai notamment du mal a comprendre comment s'effectue électroniquement l'inversion du sens de rotation. Relais ? Transistor?
Merci de m'avoir lu.
le 24/04/2013 à 16:36
Qu'entendez-vous par moteur à induction. Les asynchrones ?
le 24/04/2013 à 22:23
Les même moteur que l'on retrouve chez LG, les direct drive.
Merci de m'avoir répondu.
le 25/04/2013 à 09:56
L'inversion de sens de rotation est effectué par le changement de sens de rotation du champs sur le stator. Je ne saurais vous dire explicitement comment cela fonctionne, mais ce n'est ni un triac, ni un relais qui effectue cette opération, car il faut gérer une production electromagnétique de manière assez précise.
le 25/04/2013 à 14:18
Ok Merci pour ces renseignements, je vois de quoi il en retourne.
