créé le 09/02/2009 à 00:19
J'ai un seche linge bosch 10 kg.
Il se met en alarme indiquant de néttoyer le filtre, évacuation bouchée.
Nous avons nettoyé le filtre ,l'évacuation, le capteur d'humidité.
Au bout d'une minute le seche linge met un code erreur et s'arrete.
Lorsque nous mettons la main derriere l'évacuation, il ne sort rien.
Probleme de ventilation?
le 09/02/2009 à 01:19
le seche linge chauffe, mais se coupe au bout de 1 mn.
Seche linge neuf logixx 10, mais pas de facture pour la garantie, car racheter à un particulier.
Le seche linge a tourné un après midi et depuis code erreur.
Mon fils n'avait pas nettoyé le filtre à chaque fois et a un moment le seche linge était positionné trop près du mur, pas assez de place je pense pour évacuer, d'ou je pense le problème.
J'ai essayé de trouver un bouton de sécurité à renclencher, mais je ne trouve rien.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Je suis sure que ce n'est pas grand chose comme panne.
le filtre est propre, évacuation aspirée, capteur d'humidité nettoyer.
merci pour votre aide
carolenell
le 09/02/2009 à 01:39
Modèle précis de votre appareil svp?
le 09/02/2009 à 23:04
Voici le modele précis.
Apparemment j'ai demandé des précisions à mon fils.
Il n'avait pas nettoyé le filtre, mais le seche linge a tourné dans une grande pièce, donc pas de problème pour l'évacuation.
J'ai regardé la notice, fait ce qu'ils disaient mais ça marche toujours pas.
Nettoyage du capteur d'humidité au vinaigre comme indiquer.
y a t'il un bouton a réenclencher en cas de surchauffe???
j'ai rien vu.
J'ai vu que quelqu'un avait des problème de durite qui se bouche facilement, est ce possible???
Est ce que ça peut etre un problème de turbine?
Merci pour votre réponse Carole.
J'ai ouvert le seche linge pour regarder, tout semble propre.
Est ce possible que ce soit le coude d'évacuation qui soit bouché?
Comment est ce que je peux y accéder pour voir et éventuellement le nettoyer.
J'espère pouvoir remédier à ce problème, sinon, je serais obligé d"emmener le seche linge en réparation, pas très pratique, car il rentre tout juste dans la voiture.
encore merci de m'aider
Carole
le 10/02/2009 à 00:47
Aucune données du constructeur concernant un code panne 01. Etes-vous sûr du code panne ?
le 11/02/2009 à 12:00
Sur le site bosch dans electromenager, mode d'emploi, vous pouvez avoir accès à la notice du seche linge et vous verrez que ce code erreur existe bien et ce à quoi il peut correspondre, mais ça ne m'a pas aidé à trouver le problème réel.
carole
le 11/02/2009 à 13:03
Avec ce lien j'accède à la notice.
Si ça peut donner une idée à quelqu un sur mon problème.
le 13/02/2009 à 16:16
Vous dites dans le premier post qu'il ne sort rien à l'évacuation. La turbine d'air tourne-t-elle ?
le 13/02/2009 à 18:44
Comment puis je vérifier si la turbine tourne?
j'ai ouvert le dessus du seche linge,
ou se trouve la turbine?
Le seche linge a tourné un après midi, dans une grande pièce???
Je vais essayé de démonter la plaque de derrière.
Merci Carole
le 14/02/2009 à 17:25
La turbine doit être juste avant le tuyau de sortie. Donc c'est plutôt en bas.
Il a tourné tout un après midi dans une grande pièce sans pb... N'a-t-il pas été installé dans un espace trop restreint ? Revoir la notice pour ce qui concerne aussi les arrivées d'air frais et évacuation.
le 16/02/2009 à 19:51
La turbine ne se trouve pas derrière mais devant.
Nous n'avons pas réussi à démonter la façade, mais le seche linge ayant été manipulé, couché.
Il fonctionne.
Pour moi, il devait y avoir de la poussière au niveau de la turbine.
C'est le seul endroit auquel je n'avais pas pu accéder pour aspirer la poussière.
ça fonctionne , à suivre si ça se reproduit.
Carole
le 28/06/2015 à 10:43
le 28/06/2015 à 21:07
Si la résistance est OK, voir également les sondes, sécurités thermiques ou carte électronique
