créé le 23/04/2013 à 17:51
Dès que je tourne le programmateur de température sur n'importe quelle température la machine tourne mais le programmateur de lavage reste bloqué.
dès que je remets lavage à froid tout fonctionne.
La résistence est bonne.
Merci de votre aide
le 24/04/2013 à 01:16
Peut-être un problème directement lié au programmateur.
le 24/04/2013 à 16:28
Le thermostat est sans doute en cause. Vous devez entendre un déclic lorsqu'il tourne. Si l'eau chauffe, alors vous devez entendre ce déclic pendant la chauffe également, sauf si bien sur il ne fonctionnait pas.
