créé le 22/04/2013 à 23:05
j'ai un problème avec ma machine a laver arthur martin. il fait le programme 30 minutes normalement, mais dès que je choisis un autre programme, il s'arrête avant la fin du programme avec la cuve pleine et se met à clignoter sans message d'erreur. merci pour vos conseils.
le 23/04/2013 à 12:47
Voyez au niveau du filtre de vidange et notamment de la pompe qui peut se bloquer sous l'action du chauffage de l'eau.
