créé le 21/04/2013 à 12:02
Depuis peu, ma machine à laver fait un bruit de frottements lors de l'essorage. Je stope généralement le programme avant le terme car cela fait trop de bruit.
Lorsque je sors le linge, il fume un peu et une drole d'odeur provient du lave linge (soufre). L'essoreuse est à 1600 tours minute.
Depuis, je diminue le programme de l'essorage à 700 tours minute. Le bruit est nettement moins dérangeant mais le linge est fort mouillé.
Pensez-vous que ça peut-être un problème de roulement? Comment doit-on procéder pour le changer?
Merci pour votre aide.
Christelle
le 21/04/2013 à 18:00
Le frottement est sans doute présent au niveau du joint de hublot. C'est en effet un problème de roulement ou d'axe de tambour qui peut être en cause.
Un démontage est nécessaire pour déterminer précisément l'origine du problème.
le 21/04/2013 à 18:07
Je vais essayer de la démonter avec l'aide du site de Spareka.
J'ai fait d'autres recherches, se pourrait-il que ce soit la courroie qui est hs?
Merci beaucoup.
