créé le 08/02/2009 à 21:55
le 08/02/2009 à 22:39
Commencez par vérifier si l'un de vos vêtements ne serait à l'origine du problème, le tambour étant plus gros, le linge tombe alors de plus haut, et peut produire certains frottement (notamment au niveau des fermetures éclairs) qui n'existaient pas dans votre ancin appareil.
Vérifiez ensuite les alvéoles (petits trous) du tambour.
Et si le problème persiste, faites appel à votre SAV, il est possible que le linge soit pincé entre la cuve et le tambour. En ce cas conserver les vêtements abimés et faites les voir.
le 12/02/2009 à 11:27
le 12/02/2009 à 11:43
Effectivement dans votre cas c'est un peu embêtant...
Vous pouvez tenter des essais avec plus ou moins de linge, tenter avec un drap également.
Vous pouvez également contacter le service consommateur de la marque.
Ils peuvent également envoyer un technicien pour vérifier, mais le déplacement sera certainement à votre charge.
