créé le 20/04/2013 à 12:01
Le compartiment assouplissant de mon lave linge ne se vide pas lors du rinçage.
pouvez vous me dire d'où vient le problème.
merci d'avance.
le 20/04/2013 à 17:09
Dans le cas ou vous avez une machine de type hublo, il est possible que votre boite à produit soit encrasser et que le produit n'arrive pas à s'écouler comme il se doit.
Si s'est le cas, il faut démonter la boite a produit et la nettoyer. Mais aussi, il se peut que la durite allant de la boite a produit à la cuve soit elle aussi encrasser et ne permet plus à l'eau de s'écouler. Il faut donc démonter la boite à produit ainsi que la durite et nettoyer l'ensemble.
Pour éviter ce genre de problème, je conseille de diluer ou de moins mettre de produit dans la boite a produit. Les produit vendu sont assez pâteux et avec le temps, des dépôts se forment dans la durite et l'obstrue. Il arrive par la suite que le produit reste dans son compartiment et ou ne parte pas totalement. Dans des cas plus extrême, il est possible d'observer de l'eau coulant dur le devant de l'appareil en provenance de la boite à produit.
En espérant vous avoir aidé. Bonne journée
le 20/04/2013 à 17:17
le 20/04/2013 à 18:31
-Soit, dans le cas où il y a un système de sélection sur la boite à produit, il est possible que celui-ci soit défectueux ou la carte de puissance.
-Soit, s'il y a deux électrovannes ou une électrovannes double, il est possible que celle-ci soit défectueuse. Il faut les tester.
