créé le 20/04/2013 à 10:39
j'ai une ROSIERES 3en1 Réf:TRI 4V 4 plaques vitro céramique,four, et lave vaisselle,le lave vaisselle et en panne les 2 autres appareils fonctionnent très bien, pourriez vous SVP m'aidez à trouver la panne? par avance je vous remercie des infos que vous pourrez m'apporter.
ANDSOL06
le 20/04/2013 à 11:16
Oui, mais il faut décrire le problème...
le 21/04/2013 à 14:41
Le problème est qu'il y a eu une odeur de brulé,un petit bruit et le lave vaisselle n'as plus fonctionné! j'ai démonté le condensateur de démarrage de 4uf 450v,il n'a pas de fissure après avoir testé ce dernier au capacimètre, il ne fait plus que 2,72uf! pensez vous que ce soit la raison de la panne?
ANDSOL06
le 21/04/2013 à 17:54
le 23/04/2013 à 21:52
Pourriez vous me dire SVP si je remplace le condo de 4uf 450v par un 14uf 450v est ce que cela posera un problème? ou dois je le remplacer par le même?.
Merci pour l'infos.
Cordialement,
ANDSOL06
le 24/04/2013 à 16:23
le 13/02/2021 à 20:41
Je voudrais acheter un combiné rosières four table de cuisson lave vaisselle
Pouvez vous me dire la longueur du tuyau d évacuation d eau et celle du tuyau d’arrivée d eau qui sort de la machine et d où sort il de la machine ( côte droit ou côté gauche ) quand on regarde l’arrière de la machine ? Mon pb est que je reste d être limitée pour pouvoir rallier ces tuyaux à mon arrivée d eau ?
Je n arrive pas à obtenir ce renseignement chez rosières ni chez Darty, boulanger....
Merci de votre aide
