créé le 18/04/2013 à 14:18
A certaines étapes du cycle de lavage et pas forcément les mêmes, l'eau déborde de la porte laissant à penser que l'arrivée d'eau n'est plus toujours contrôlée. Mes recherches m'amènent à penser qu'il s'agit d'un problème d'électrovanne. Pourriez-vous me confirmer svp ?
Je précise par ailleurs que ce problème n'intervient pas forcément aux mêmes moments et que parfois, mais rarement, il ne se produit pas du tout.
Merci pour toutes vos réponses.
le 19/04/2013 à 19:30
Pas forcément.
Le pressostat et la chambre de compression peuvent aussi être en cause.
le 20/04/2013 à 08:34
J'ai vérifié le joint de bas de porte et vais maintenant m'occuper de la chambre de compression. En revanche je ne sais absolument pas comment on peut vérifier le bon fonctionnement de l'électrovanne et du pressostat. Merci de votre éclairage sur ces 2 derniers points.
le 20/04/2013 à 09:39
