aquastop lave vaisselle
créé le 18/04/2013 à 11:33
bonjour, 2 pannes en même temps !! ou liées ? mon lave vaisselle siemens se59490eu ne démarre plus moteur pompe de cyclage grogne, j'ai remplacé le condensateur ,il tourne. maintenant il n'y a plus d'arrivée d'eau , je n'ai pas de tension sur les bornes de l'aquastop du robinet, d'ou vient la commande, pas facile de voir sans tout démonter...qq peux m'aider... merci
le 18/04/2013 à 14:14
Ci-dessus,allez dans "pieces detachees" puis
"aquastop"dans le tableau de gauche
Pour savoir si la commande de l'aquastop est en cause,débranchez les fils de la bobine et branchez la directement sur une prise de courant avec une rallonge
le 19/04/2013 à 22:11
merci nanard d'avoir répondu, non, je n'ai pas de tension à la bobine , elle fonctionne bien avec une rallonge. j'ai suivi le câble il me mène dans la porte vers l'électronique...
bon, il a 17 ans, il va à la casse, j'en ai acheté un nouveau, de la même marque, j'espère le garder aussi longtemps pas la peine de faire beaucoup de frais sur une vieille carcasse.
