créé le 17/04/2013 à 22:13
Alors voilà mon petit soucis que je rencontre avec un lave linge de marque brandt modèle wfh1077f de 2007.
Lors d'un cycle de lavage, tout s'est arrêté avant la vidange en laissant toute l'eau dans la cuve et les voyants se sont tous éteint.
Un peu bricoleur, j'ai déjà effectué un nettoyage complet et vérifié plusieurs éléments.
électrovanne ok
préssostat ok
nettoyage pompe ok
thermoplongeur ok
changement des charbons moteurs car très usés
remplacement carte de puissance + carte de commande (d'occasion biensur) ok
Après toutes mes recherches la machine fonctionne jusqu'à l'essorage où lorsque la vitesse souhaite atteindre son plein régime la machine s'arrête de nouveau et tout s'éteint!!!
J'ai l'impression d'arriver au bout de la panne mais il me manque des infos pour le controle du tachy et des aimants.
J'ai entendu parler de changement de triac sur la carte de puissance mais pas assez connaisseur!
Si vous avez des idees je suis preneur car étant dans l'impasse!!!
Merci d'avance.
le 18/04/2013 à 09:43
doc.sur le triac et son essai tout à la fin sur
le 18/04/2013 à 10:40
J'ai compris le principe mais l'électrnonique reste complexe pour moi!
Concernant le tachy je pense avoir compris.
J'espère pouvoir solutionner cette panne qui me tracasse la tête depuis quelques mois!
