pb chauffe LV Arthur martin
créé le 08/02/2009 à 12:28
je possede un lave vaisselle Arthur Martin ASI 6230, qui ne chauffe plus en lavage et en sechage quel que soit le programme.
Après avoir parcouru les forums j ai testé les elements suivants/
la platine de controle ds la porte : pas de piste ni de soudure abimées
le tunnel de chauffe ( resistance electrique), le pressostat, la ctn sur la cuve tou est OK
le lave vaiselle ne presente pas de fuite.
Si l un d'entre vous a une idée ou un schema electrique je suis preneur
Très cordialement
JJ59
le 08/02/2009 à 14:22
Le chauffage de votre appareil est assujeti à un relais sur la carte, deux thermostat type klixon, au contact 11-14 du pressostat et par défaut à la sonde (tous mesurables à l'ohmètre).
Si tous ces organes sont ok, vous pourrez alors incriminer la carte.
le 09/02/2009 à 10:17
le pb c est que je ne trouve ( vois) pas les klixons( sont ils relies au pressostat ?)
au niveau du pressostat, lorsque je souffle dedans, un contact se ferme et un autre s ouvre mais je n ai pas en tete les numeros de broches
jj59
le 09/02/2009 à 17:56
les thermostats sont en série avec la résistance. Ils son généralement collés sur la résistance.
le 10/02/2009 à 11:15
merci de l info , je regarde ce soir
jj59
le 11/02/2009 à 12:44
Bonjour Sebmenager,
et non il n y a pas de thermostat en serie sur la resistance.
Un fil vient de la carte electronique et l autre vient du pressostat.
Je vais essayer de relever tout le schema electrique ce week end
