créé le 16/04/2013 à 19:41
Je vous écris car j'ai une panne qui arrive tous les 2 ou 3 mois sur cette machine.
Je l'allume, choisis mon programme, puis presse le bouton vert pour lancer mon programme.
Le souci est que la machine fait un drôle de bruit... puis au lieu d'entendre l'eau arriver. Tout s'arrête.
Seule solution trouvée pour le moment : attendre que la machine se décide à re-fonctionner le lendemain ou après-lendemain.
Cela est arrivé il y a 2 ans... et après appel d'un réparateur DARTY, celui-ci a tout démonté pour finalement rendre son verdict : celle-ci n'avait absolument aucun problème.
Auriez-vous une idée pour m'aider à résoudre le problème svp ?
le 16/04/2013 à 19:50
le 17/04/2013 à 18:13
Il faut commencer par déterminer l'origine du bruit au moment du défaut.
le 17/04/2013 à 19:22
Ce sont les fois suivantes, où l'on ressaie plusieurs fois d'affilée, que le bruit qu'on entend est grave et saccadé et semble provenir d'en bas, à droite...
(périodiquement, tous les 2 ou 3 mois, on observe ce même phénomène)
le 17/04/2013 à 19:25
et merci bcp pour votre réponse.
le 17/04/2013 à 19:37
le 17/04/2013 à 19:42
si oui, y a t-il quelque chose à faire pour la débloquer ?
(je veux bien quelques petits conseils de démontage si ce n'est pas trop compliqué et si ça vaut le coup)
le 17/04/2013 à 22:12
Après avoir refait un essai, j'ai pu vérifier que la pompe de vidange fonctionnait normalement. En effet, les petites hélices tournent bien a grande vitesse (c'est apparemment le bruit des hélices que j'entendais).
Ces infos vous avancent-elles pour le diagnostic ?
le 18/04/2013 à 10:04
le 18/04/2013 à 12:21
