créé le 16/04/2013 à 17:05
Appareil: Lave Linge
Marque: Whirlpool
Modèle: AWA 9127 (n° service 856191229070)
Pièces demandées*( 200 caractères max )
Module de puissance, wh3h1160, 461975301611
Bonjour à tous
Ce lave linge présence la panne suivante:
- au bout d'un certain temps (très long au départ 2 à 3h voir plus, puis au fur et à mesure de plus en plus court jusqu'à seulement 5min) il s'éteint qu'un programme soit lancé ou non; l'afficheur & le lave-linge s'éteint comme lors d'une coupure secteur.
Pour le relancer (jusqu'au prochain défaut), il faut:
- retirer la prise murale 220V environ 30s (et pas moins sinon il ne se passe rien)
- rebrancher la prise et il reprend là où il en était; comme lors d'une coupure secteur.
Je pense que l'origine est un défaut sur une alimentation de la platine contrôle OMEGA2 wh3h1160, 461975301611 (code 12NC= 4812 214 79177 sur la liste des pièces qu'il m'a été communiquée)
Pouvez vous me confirmer que cette pièce est bien l'origine de la panne.
Pourriez vous éventuellement me communiquer le schéma de cette carte; je soupçonne un condensateur HS mais je ne le détecte pas visuellement; est-ce possible d'avoir les points de mesure des tensions des alimentations ?.
Dans l'attente de votre réponse, merci de votre aide.
le 17/04/2013 à 18:09
Pas de schéma pour ce module électronique. Mais votre raisonnement est tout a fait correct.
