Panne lave linge LG WD 14440 FDS
créé le 16/04/2013 à 14:18
Bonjour, mon lave linge s 'est arrêté en cours de lavage en faisant sauter le disjoncteur. Après démontage, c'est le fusible du module de puissance qui est grillé. Après installation d'un porte fusible, le fusible grille à nouveau (1.6A), si je mets un fusible plus gros (3.2A) c'est une résistance de la carte d'alimentation qui grille en fumant (R30 de 10 ohm à priori).
J'ai vérifié tous les composants, pas de fuite à la terre, toutes les electrovannes marchent, les 2 pompes également, les 2 résistances de chauffe aussi, ainsi que le verrou de porte (cf autre post ou le verrou était le coupable)....
Je ne sais plus quoi faire.... et n'ose pas commander des nouvelles cartes de peur de les griller... Je peux changer le fusible et la résistance pour faire des tests, j'en ai d'avance !
le 17/04/2013 à 09:21
A quoi peut servir cette résistance, peut-elle m'indiquer la source du problème ?
Quelqu'un connait-il sa vraie valeur ?
Ou le problème peut il être du uniquement aux cartes de puissance ou d'alimentation ?
Je suis un peu perdu...
le 17/04/2013 à 18:08
Si le fusible grille c'est qu'un autre problème est présent plus en aval. Débranchez les principaux organes, si celui-ci ne saute plus vous serez sûr de l'origine du problème.
