créé le 16/04/2013 à 09:43
La nuit dernière, le disjoncteur général de la maison a sauté, en cause, la machine à laver/secher, elle ne s"allume plus, je l'ai ouverte, une des 2 cosses de la résistance est cramée et un des deux fils de la sécurité thermique est coupé (d’où je pense la surchauffe), la machine ne s'allume plus, j'ai du jus qui arrive sur la platine électronique et après plus rien).
Avez-vous une idée (j'ai peur au module commande / puissance) ?
Toute aide sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Franck
le 17/04/2013 à 18:05
Oui, en effet. Il y a sans doute eu un court-circuit au niveau du bornier de la résistance et cela à engendré un soucis sur le module électronique. Il faudra donc vérifier la connectique à la résistance avant de remplacer l'électronique.
