créé le 14/04/2013 à 19:28
j'ai un problème avec ma machine a laver :
lorsque je lance un programme de lavage ou même d'essorage, la machine fonctionne 1 min et après elle stoppe net.
Le tambour ne tourne pas.
L'eau arrive bien, et s'evacue bien.
Ma machine vient tout juste d'avoir 2 ans, et c'est une BEKO wmd 67145.
Merci pour vos suggestions, car c'est assez la galère avec 2 enfants sans machine à laver ....
le 15/04/2013 à 19:09
Le programmes essorage seul ou vidange seul fonctionne ?
le 15/04/2013 à 19:42
Lorsque je lance le programme essorage seul, il y a juste la vidange qui s'effectue, et ensuite plus rien.
Il n'y a aucun essorage.
le 16/04/2013 à 11:12
Voyez en ce cas au niveau du moteur, ses charbons en premier lieu.
le 16/04/2013 à 11:19
J'ai passé commande pour des nouveaux, réception sous 4 jours.
On verra si c'est bien le problème.
Dans tous les cas, merci pour votre aide.
le 19/05/2013 à 15:34
