créé le 14/04/2013 à 12:00
Sur mon lave vaisselle Brandt AS320 (qui a deja quelque des année....) code Mod 158065 et Type 10150, apparait un code problème Cr intempestif au début, puis permanent à la fin. De l'eau restait dans la cuve en fin de cycle quand il arrivait a partir. Après un gros nettoyage, j'ai ressayer, un seul cycle a fonctionné puis pareil, eau dans le fond de la cuve a la fin et pas possible de relancer un autre cycle. cette fois le code d'erreur permanent et CM.
Quand je vous dit C "M" et C "r" la première lettre je suis sur, mais la deuxième lettre j'essaye d’interpréter au plus logique car c'est pas si concret ce que les digits de l'afficheur affichent.
Bien entendu, sur la fin, lorsque les quelques derniers cycle on bien voulu se lancer, la vaisselle n'etait pas super propre à la sortie...
Depuis que ces code erreur apparaissent, lorsque la porte du lave vaisselle est ouvert l'afficheur indique L2... si ça peut aiguiller un peux plus les connaisseurs.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Je vous remercie beaucoup par avance.
Antoine
le 19/04/2013 à 19:50
Pas de code panne de ce type sur cet appareil. Une photo peut être ?
