lave viasselle fagor innovation qui ne démarre plus
créé le 14/04/2013 à 10:25
mon lave vaisselle fagor innovation type LV60F1 modèle 1LF-011S ne veut plus démarrer.
suite a son cycle de lavage la mise hors tension a été difficile et depuis impossible de le remettre en fonction.
lors de la mise sous tension de l'appareil le voyant témoin ne s'allume plus.
merci pour votre aide
le 15/04/2013 à 15:36
Commencez par contrôler l'alimentation de l'appareil, puis remontez jusqu'à l'interrupteur.
le 16/04/2013 à 07:00
pour le fusible au tableau electrique il fonctionne.
y a t il un fusible dans le lave vaiselle ?
le 16/04/2013 à 11:16
Non, il faut alors remonter l'alimentation du module dans l'appareil.
le 16/04/2013 à 12:45
Ok, existe t il un eclaté de la machine ? En fraançais de préférence car le mode d'emploi que je possède est dans toutes les lagues sauf le français. Merci.
