créé le 13/04/2013 à 14:30
J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG 9440. Il refuse de fonctionner. Il y a un code alarme qui clignote 11 fois. Pourriez vous me dire à quoi correspond ce code alarme???
Il y a 3 semaine à peu près qu'il est aussi tombé en panne... mais après avoir nétoyer les filtres, il s'est remis à fonctionner. Il y avait aussi un code alarme, mais je ne me souviens plus du nombre de clignotements... 8-(
Merci d'avance pour vos réponses.
le 13/04/2013 à 15:22
Voyez la documentation technique,en haut de cette page,les codes pannes sont présentes. Cdt
le 13/04/2013 à 19:19
"Code panne FA ou 11 clignotements du voyant:Détecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique."
Est ce bien cela dont vous parlez?? Que veut on dire quand ils disent "A vérifier avec la carte électronique"???
Où se trouve le détecteur et comment le démonter???
Merci d'avance.
le 14/04/2013 à 09:57
vérifiez le détecteur de présence d'eau, vous enlevez votre filtre a l intérieur et sur le coté vous verrez une grille (noire en principe) celle ci doit être sale ... vous nettoyez ce détecteur et remettez votre machine en fonction.
Les codes erreurs sont donnez à titre indicatif, et peuvent différent de la vrai panne Cdt
le 14/04/2013 à 11:33
Merci pour l'aide.
le 14/04/2013 à 12:28
Voyez le détecteur de présence d'eau, sur pièces détachées, en haut de cette page(détecteur de présence d'eau). Cdt
le 14/04/2013 à 12:48
Bien à vous.
le 14/04/2013 à 13:10
Il est fort possible qu'une obstruction soit présente suite au dégraissement du détecteur, le vérifiez.
Tentez en faisant un appui de 5 secondes sur la touche départ/pause. Cdt
le 14/04/2013 à 15:27
Donc après un cycle presque complet (il avait fini de rincer visiblement, mais le voyant était sur rinçage), il c'et de nouveau remis à biper (de nouveau 4 fois)... mais bizarrement pas de présence d'eau dans le fond de la cuve... (donc j'imagine, que la vidange se fait quand même??? non???) Après un décrassage grille du détecteur de présence d'eau, je l'ai laisser décanter avec du vinaigre... Mais pour le moment, impossible de démonter plus la pompe, car les tuyaux sont sertis avec des colliers à usage unique (et je n'en ai pas d'autres... )
Une idée plus précise???
Merci d'avance.
le 14/04/2013 à 15:36
Normalement aucun gène sur le circuit, vous n'avez rien d'autre à démonté.
Refaite un appui de 5 secondes sur la touche départ/pause. Cdt
le 14/04/2013 à 16:44
Encore merci pour l'aide.
Bien à vous.
le 09/12/2014 à 14:57
le 15/03/2016 à 12:56
Me voila de retour... Cela fait presque 3 ans que j'ai sollicité votre aide pour cette panne, et environ 2 fois par ans, j'avais pris l'habitude (car la panne revenait...) de le nettoyer... et ça repartait jusqu'à la fois suivante...
Là, il rebip de nouveau... donc renettoyage... Mais je voulais avoir votre avis. Qu'est ce qui fait qu'il s'encrasse ainsi? Pendant plusieurs mois, j'ai même tenté de bien rincé les déchets alimentaire qui se trouvaient sur les assiettes et bols, mais cela n'a rien changé, je retrouve de nouveau cette petite pâte brune dans le tuyau d'évacuation et dans les filtres... Mon eau n'est pas dure et les tuyaux qui amènent l'eau sont neuf... J'hésite à changé de lave-vaisselle (vive les éco-chèque...), est ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est ce que le lave-vaisselle que j'ai à cette fragilité?
Bien à vous.
