panne LL LG WD-12331CDP
créé le 12/04/2013 à 18:33
Mon Lave Linge LG WD-12331CDP n° 903PNCY144691 refuse de démarrer ... Je mets sur "on",le voyant s'allume, je choisis le programme, et j'appuie sur le bouton "départ" et il ne se passe rien...
le voyant "g" est allumé et le voyant "verrouillage porte" est éteint.
Un certain nombre de fois il a fallu que je tapote gentiment sur la machine pour qu'il y ait un déclic et que ça démarre ...
La, rien !
'en déduis que c'est peut-être le verrouillage porte qui marche pas... Mais comment vérifier et que faire ?
Voilà la question !
Merci pour votre aide et bravo pour le site que je visite pour la deuxième fois ...
le 13/04/2013 à 10:18
En haut de cette page,allez dans"pièces détachées" puis "verrou porte" en bas du tableau de gauche,en rouge
le 13/04/2013 à 16:11
Bonjour Nanard et merci,
OK , la pièce vaut 20 € , mais je ne sais pas si c'est elle qui est en cause , et je ne sais pas comment faire pour la démonter ... pas de plan , pas de tuto ...
Il faut retourner la machine ? Il y a des précautions à prendre ? etc ... Bref , j'hésite à me lancer ...
Cordialement :)
le 13/04/2013 à 19:41
Voyez un éclaté (mais en anglais)d'un modèle proche du vôtre sur le lien ci-dessous pour
avoir une idée du démontage
Comptez le nombre de fils arrivant sur le verrou(sans compter le fil de masse jaune/vert)
