créé le 11/04/2013 à 20:53
J'ai un problème toujours irrésolu avec un sèche linge à évacuation Miele. L'appareil ne sèche pas. La résistance et les 2 klixons sont OK. Tout a l'air de fonctionner correctement excepté la résistance qui ne s'allume pas.... S'agit-il d'un problème électronique au niveau du panneau de commandes ? Le problème pourrait-il provenir des charbons en contact avec le tambour ? Je les ai nettoyés mais pas de changement. Ou de la sonde qui se trouve au niveau de la sortie de ventilateur ? Comment la tester ?
Merci pour vos conseils.
le 12/04/2013 à 15:11
En haut de cette page,allez dans "pièces détachées" puis "thermostats & sondes" dans le tableau de gauche,en rouge
le 27/04/2013 à 18:48
frotter les aubes avec une eponge gratoire dans ce cas et recommancer la meme procedure
le 28/04/2013 à 10:55
