créé le 09/04/2013 à 14:57
le dernier cycle de mon lave-linge Malice AA Brandt s'est terminé et a affiché le code erreur D 04. Quand je veux relancer un programme, il y a un bruit comme celui de l'électrovanne et puis plus rien.
Comment puis-je réparer ?
le 09/04/2013 à 18:03
Doc.sur le triac et sa vérification(en fin de texte de la doc.) sur:
le 09/04/2013 à 21:54
le 10/04/2013 à 10:27
c'est lui qui commande le moteur;pour le trouver,il suffit de suivre les fils qui vont du moteur vers la carte électronique,ensuite il faut de dessouder puis le vérifier comme indiqué dans la doc.,donc être un peu bricoleur
