créé le 06/02/2009 à 22:28
l'eau n'arrive plus et j'ai deux voyant qui clignotent. celui du lavage et du rincage.
que faire? peux t'on m'aider? SI IL Y A PIECES A CHANGER OU JE PEUX LA TROUVER? merci d'avance
le 06/02/2009 à 22:51
Merci d'indiquer le nombre total de voyant et l'ordre de ceux qui clignotent (1er, 2emme en partant de la droite).
le 07/02/2009 à 14:01
le 26/05/2009 à 12:20
le 18/03/2012 à 17:36
L'arriver d'eau est ouverte et le tuyau n'est pas pincé.
La pompe s'actionne mais pas un poil d'eau ne rentre dans le lave vaisselle, j'ai vérifié les canalisations de celui ci mais pas de bouchon.
Pouvez vous m'indiquer une piste a suivre?
Merci d'avance.
