créé le 06/02/2009 à 21:08
je fais suite à mon post d'hier.
Après avoir nettoyé le deux bacs du flanc gauche, j'ai toujours le même défaut.
Le tps nécessaire pour remplir la cuve de 6 à 7l est d'environ 35 à 40mn!!
Je suis resté devant le lv pendant un cycle ( c'est très long), voici mon constat:
Après le démarrage : Vidange (normal)
ensuite: ouverture de électrovanne pendant 3mn, arrêt pendant 5mn puis ouverture 3mn et arrêt 5mn et ainsi de suite jusqu'à ce que le flotteur actionne le microcontact.
En démontant l'électrovanne ily avait d'indiqué sur la bobine ceci:
Tm 25° 100%
Tm 90° 3mn /5mn: je retrouve là le cycle .
Sur la doc technique, l'électrovanne a une résistance de 3,5 K.ohms et j'ai mesuré 3,74 K.ohms; son débit est de 5 L/mn.
Merci de vos commentaires je suis un peu perdu.
le 06/02/2009 à 22:48
Raccordez l'electrovanne directement au tuyau d'alimentation d'eau et branchez la sur une prise de courant.
L'eau sort abondamment: elle n'est pas en cause.
Sinon l'eau ne sort pas abondamment du remplisseur, c'est donc lui qui est en cause car juste après l'électrovanne.
