lave vaiselle vedette attol
créé le 08/04/2013 à 10:41
bonjour. le voyant led vert de mon lave vaisselle reste allume legerement en position arret et quand je mets l'appareil en marche le voyant vert est a sa puissance normale mais l'appareil ne se mets pas en marche.ni l'eau ni quoique ce soit.qu'est ce qui se passe?
merci.
cordialement.
le 08/04/2013 à 18:37
Il faut procéder dans un premier temps à la vérification du tuyau d'arrivée d'eau, s'assurer du bon fonctionnement du robinet. Il faut ensuite vérifier le filtre d'électrovanne et l'électrovanne elle-même. S'assurer de la présence d'une tension à ses bornes. Certains appareils sont dotés d'une sécurité par aquastop coupant toute arrivée d'eau si une fuite est détectée. Une fuite ou un défaut sur cet organe peuvent donc générer le même défaut
le 11/04/2013 à 10:35
bonjour.
merci du conseil,en effet le filtre d'arrivee d'eau etait colmate et la derniere vidange n'avait pas etait complete.j'ai tout nettoye remonte et ça marche impeccable.
encore merci.
cordialement.
