lave linge electrolux awt 1245AA
créé le 07/04/2013 à 14:31
Bonjour a tous, j'ai un lave linge electrolux AWT1245AA. A n'importe quel cycle la vidange se met en route pendant 1 mn puis s’arrête et la machine se met en pause...
d’après le forum j'ai changé le pressostat analogique testé le pressostat de sécurité nettoyer la chambre de compression ainsi que toute la machine. Maintenant je teste le thermoplongeur, il chauffe, bonne mesure au bornes (29ohms) et si je le débranche ma machine fonctionne !!!!
Quelqu'un peut il me confirmer si c'est bien lui le fautif malgré un bon test. merci
PS : le module électronique fonctionne
le 07/04/2013 à 22:02
bonsoir, j'ai effectué un nouveau test sur le pressostat de sécurité. Et-il normal d'avoir un contact entre les bornes 11 et 14 au repos??
le 08/04/2013 à 19:07
Ci-dessus allez dans "pièces détachées" puis "pressostat"
