créé le 03/04/2013 à 17:12
mon moteur ne toune plus
j'ai controle les charbons la bobine du moteur le tachimetre tout est normal ma pompe de vidange est ok
des que je le met en route tout fonctionne il se remplit il se vide normalement mais pas de moteur
si quelqu'un peut me venir en aide merci
patrick
le 03/04/2013 à 22:21
Verifier alim du moteur. Si ok, Essayer de la lancer a la main. Si il continue de tourner c'est donc un pb de dephasage au demarrage uniquement. Regarder le gros condensateur de demarrage (taille tube d'aspirine).
Cdt,
le 04/04/2013 à 19:02
Pas de condensateur sur les moteurs à charbons.
Il faut vous assurer si le moteur est alimenté ou pas, dans un premier temps.
le 06/04/2013 à 16:34
je suis a la recherche du schema de mon lave linge faure mod LFV1050 pour plus de recherche et savoir ou tester pour trouver la panne
