créé le 03/04/2013 à 10:07 [édité le 02/05/2023 à 13:01]
le voyant lavage ou départ différé 3h clignote tout le temps , le lavage ne démarre pas ,il fait du bruit pendant 2 min puis s’éteint .
il m'est impossible de changer quoi que ce soit , même si j’éteins la machine en appuyant sur le bouton on off la machine redémarre toute seule et se remet a faire du bruit pendant deux minute avec le voyant lavage clignotant
pouvez vous m aider
le 03/04/2013 à 10:25
le 03/04/2013 à 13:39
ensuite , avant que vous ne me répondiez j'avais laissé en route la machine assez longtemps , j'ai réussie a l’éteindre sans qu'elle se rallume toutes seule ,je l'ai rallumé et j'ai réussie a faire un lavage rapide a vide , croyant que c’était bon j'ai réessayer un lavage intensif avec de la vaisselle au début tout avais l'air de fonctionner normalement mais une minute après c’était reparti le bouton lavage c’était remis a clignote et impossible de refaire quoi que ce soit .
ensuite j'ai vu votre message et j'ai essayer , je l'ai débrancher 10 minute ,rebrancher et je suis rester appuyer sur la touche on au bout de 5s elle s'est remis a faire la même chose , je suis quand même rester appuyer sur la touche pendant 1min mais rien ne s'est passé
le 04/04/2013 à 12:06
Ensuite arrêt d'entrée d'eau et brassage de l'eau par les bras tournants en même temps que son chauffage;déterminez ce qui ne se fait pas
Il est possible qu'il y a détection d'une fuite,ce qui bloque tout
le 13/04/2013 à 19:26
merci de votre aide
c'est un petit peu complique parce qu il ne le fait pas toujours au même moment
certaine fois il le fait juste après la vidange
parfois c'est pendant l entrée d'eau et parfois pendant le lavage ou le rinçage et même certaine fois le cycle arrive a son terme
sans oublier que quand il bloque et que je l’éteint pendant qu il fait la vidange avec le bouton qui clignote il se rallume tous seul
le 14/11/2013 à 09:29
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ? J'ai exactement le même défaut alors qu'il revient de réparation pour débimètre défectueux.
Comment arriviez-vous à arrêter la vidange ? J'ai beau tout essayé, elle se relance systématiquement.
le 14/11/2013 à 11:19
le 27/10/2016 à 09:55
mon lave vaisselle ( indesit 254b )ne vidange pas .
La pompe fonctionne et en gravitaire je vidange le lave vaisselle.
Est-ce que ca peut venir de l'électrovanne ?
MERCI
le 07/01/2017 à 10:38
sur le lave vaisselle Indesit DFG 254 j'ai les voyants 3 et 9 qui clignote rouge ou puis-je trouver le document Code Erreur
le 30/01/2017 à 16:31
le 15/10/2017 à 10:36
le 30/11/2017 à 09:27
J'ai le même problème, sur le même appareil ( lave-vaisselle Indesit DFG 254 (voyant 3h qui clignote et appareil qui ne s'éteint plus).
Qu'avez-vous exactement nettoyé?
Faut-il vérifier le robinet d'arrivée d'eau?
Il fonctionnait parfaitement avant.
Merci pour votre aide.
le 30/11/2017 à 09:33
le 17/12/2017 à 19:40
le 27/02/2018 à 16:29
mon lave vaisselle indesit DFG254B,se met en route ,fait le cycle de lavage,mais ce ne lave rien du tout.
La pastille est presque intact.
le 27/02/2018 à 18:06
le 27/02/2018 à 18:49
moi j'ai résolut ce problème les fils sur le boitier avais été rogné par un souris dont un ou deux étais coupé ( c’était pas chez moi mais chez un pote d’où son lV étais dans la buanderie
le 27/02/2018 à 18:53
le 01/05/2018 à 21:38
le 16/08/2018 à 16:32
le 02/09/2018 à 11:48
Les symptômes : quels que soient les cycles, tout semble bien commencer, et au bout de 20-30 min, le témoin "fin" s'allume, comme si le cycle était fini (alors qu'il devrait durer bien plus longtemps). A ouverture du lave-vaisselle, la vaisselle est toute mouillée d'eau froide. Le clapet qui contient la pastille ne s'est pas ouvert.
J'ai bien entendu nettoyé l'ensemble des filtres, etc.... mais rien à faire.
Ces symptômes arrivaient occasionnellement depuis quelques semaines, et là c'est systématique.
le 10/01/2019 à 12:03
Pbl avec mon LV DFG254B.
L'arrivée et l'évaluation d'eau se font bien.
Je lance un programme, il se rempli,et au bout de 2min g les voyants qui clignotent puis il se vidange.
On sent qu'il n'arrive pas a se lancer et on entend un bruit...
Ça peut-être quoi? Merci
le 27/01/2019 à 11:21
le 28/01/2019 à 16:59
J'ai le problème au démarrage il vidange s’arrête et après é minutes le voyant 3 clignote.
Le code erreur est pas d'arrivée d'eau, après avoir changé électrovanne le problème n'est toujours pas résolu je souhaiterais juste savoir s'il y a pas un deuxième électrovannes.
le 25/12/2019 à 10:49
Quel que soit le programme le voyant lavage reste allumé il tourne et ne s arrete plus , le bouton on off ne fonctionne plus si je le débranche il se rallume sur lavage ...
Merci de votre aide
le 13/03/2020 à 12:04
le 10/05/2020 à 09:08
Mon probleme avec mon lave vaisselle est que lorsqu'il est éteint il se remplit progressivement d'eau (en 24 h a peu près) et finit par déborder. Le cycle de lavage semble être normal..
le 15/03/2021 à 15:48
Mon lave vaisselles indesit affiche
Le défaut n°15
Qu'elle peut être le problème
Ref type : DWL-DEA700-B
J
le 24/04/2021 à 10:48
Voici la solution pour les voyant 6h et 9h qui clignote et en probleme de remplissage du a un bouchon de calcaire dans le bac d eau du côté gauche résolu en mettant du vinaigre avec une seringue dans le tuyau noir après electrovanne d eau
