problème pompe cyclage bosh SGS56A39
créé le 21/10/2007 à 16:34
Bonjour, après avoir du nettoyé toute la partie gauche du lv (chambre de compression, bas à eau) mon lv se rempli enfin normalement sans fuite. Il se vide également. Toutefois il ne lave rien car les bras d'aspertion ne bougent pas. Il faudrait vérifier la pompe de cyclage, mais comment détacher celle-ci ?
le 23/10/2007 à 12:34
Lemoteur de cet appareil se trouve du coté droit (vue de façe).
Il vous faut demonter le dessus, puis les flancs, puis la plaque métallique sous la porte.
Alors vous pourrez dévisser les vis fixées dans le bas de cuve (partie blanche solidaire du chassis (ou fond de l'appareil)).
Vous devrez défaire les ressorts de tension de la porte (sous le fond).
Vous pourrez alors écarter le cuve du fond et accéder au moteur qui se rétire en 1/4 de tour.
Vous pouvez éventuellement retourner votre appareil, mais il vous faudra faire attention à ne pas noyer certains composants.
le 18/01/2008 à 01:28
Grand merci pour la réponse à laquelle je réponds fort tardivement, mais de fait n'ayant pas le temps (le travail etc...) j'ai remisé le travail à plus tard et pour cause, quel boulot ce démontage ! ENFIN, le moteur est extrait, mais dan quel état. Vu le taux d'oxydation et d'entartrage autour du moteur, une mini fuite à du se produire en endommageant de plus en plus la pièce qui est complètment bloquée. Un copain électricien va tenter de nettoyer tout ça et vérifer si la pompe n'est pas hs, sans quoi je suis quitte pour l'achat d'une neuve. Après quoi faudra trouver la fuite... en tous cas, grand merci pour les explications (j'avais très naïvement cru qu'il y avait une astuce évitant ce démontage fastidieux, ben non !)
