Remplissage partiel L.V. brandt te 301
créé le 05/02/2009 à 19:02
après avoir parcouru le forum et trouvé des posts similaires sans malheureusement solutionner mon problème.Je fais appel à votre expérience.
L'appareil: Lave vaisselle brandt TE 301
défaut: depuis plusieurs semaines le cycle (lavage+rinçage+séchage) est très long environ 2h30à 3h00!!
Constat: Après avoir appuyé sur départ, il y a la vidange puis un lèger bruit et au bout 1/2 h à 3/4 heure début du cycle.
Je précise que :
- le "labyrinthe" contenant le flotteur a été nettoyé.
- la durite qui remplit la cuve nettoyée
- les différents filtres nettoyés
- la pompe de cyclage tourne correctement
- la pompe de vigande tourne correctement
- Pas d'eau dans la vanne pneumatique.
J'ai fait tourner le LV sans le capot gauche pour voir le "labyrinthe". J'ai constaté que l'eau arrivait à une très faible pression et que le niveau montait très lentement puis arret le l'électrovanne( plus d'alimentation en eau) avant que le flotteur de controle de niveau de cuve actionne le contac.
Là je cale car je ne comprend pas pourquoi elle s'arrête.
Merci de votre aide.
le 06/02/2009 à 00:25
Le remplisseur semble être bouché. C'est généralement au niveau du tube blanc à l'intérieur que le calcaire se dépose.
essayez un nettoyage ou trempage dans un bain anticalcaire type vinaigre blanc par exemple.
le 06/02/2009 à 08:25
Merci de votre réponse.
Pouvez-vous me préciser ce que vous appellez " le remplisseur".
je précise que je suis en bretagne et que l'eau n'y est pas calcaire.
cordialement.
le 06/02/2009 à 09:32
d'après un plan trouvé sur le net ,le remplisseur est le bac plat avec plein de chicane et qui reçoit le flotteur. est-ce exact?
Vous faîtes référence à un tube blanc; il y en a un dans le labyrinthe situé au-dessus du "remplisseur". Ce labyrinthe alimente en eau le remplisseur par le dessus: s'agit-il de cette pièce.
Pour info j'ai mesuré la tension à la bobine de l'electrovanne j'ai bien 220v cependant si je met un tourne vis sur la bobine quand elle est alimentée, il ne colle pas : est-ce normal?
à vous lire
le 06/02/2009 à 11:03
Il s'agit en effet du labyrinthe situé au dessus.
Coté calcaire, il s'en trouve toujours dans l'eau pour se deposer dans le circuit, même a faibles doses.
