créé le 30/03/2013 à 22:52
Sur sèche linge AEG AEG LAVATHERM T56840 TYPE P502766? code panne E50.Bruit de moteur qui veut partir mais rien. J'ai changé les condo, les feutrines nettoyer et en bon état. Le moteur ne fait plus un bruit mais ne tourne toujours pas. j'ai sorti le moteur et mit sur un établi. Trois fils qui sorte du moteur, un bleu, un rouge et un blanc. j'ai branché en direct sur 220V le bleu et rouge. il faut l'aider a se lancer mais il tourne. J'ai mit un condo en parallèle, pareil. A quoi sert le fil blanc? Le moteur est il bon.Au secours, avez une idée d’où vient le problème. Merci pour vos réponses.
cdt Dominique
le 31/03/2013 à 16:41
Voyez le tutoriel, pièces détachées, moteur asynchrone, pour comprendre ce fonctionnement.
