tambour lavante sechante candy gow 485d ne tourne plus
créé le 30/03/2013 à 21:17
Bonjour a tous
J'ai probleme avec ma lavante sechante candy gow 485 D, elle s'est arretée en plein fonctionnement et le disjoncteur de la prise electrique avait sauté : si je l' allume tous fonctionne normalement,la pompe se met en route,mais le tambour ne tourne plus,courroie ok ,le moteur tourne a la main librement,mais j'ai trouvé des piste hs sur la platine interface ref 41021535, pouvez me dire ce qui a pu entrainer que les piste ait fondues car j'ai bien peur que cet un autre élement qui se met en court-ciruit et qui me detruit le boitier,ou si tout simplement il faut juste changer la platine
Merci pour toutes vos réponses
le 31/03/2013 à 16:39
Voyez les connecteur reliés à ces pistes. Remontez leur filerie vous pourrez tomber sur les éléments pouvant incriminer le court circuit.
le 31/03/2013 à 20:41
Bonsoir merci pour votre réponse ,je vais verifier cela demain et je vous tiens au courant merci
le 01/04/2013 à 10:35
J'ai suivi tous les fils aucun n'a de traces ou touche quelque part,j'ai aussi demonter le moteur,aucune odeur de brulé ou de surchauffe tous les connecteurs sont bien secs,pas d'humiditée.
C'est peut etre juste le composant dans la platine interface qui est en court circuit.
Je pense commander une platine et faire l'essai qu'en pensez vous?
le 01/04/2013 à 21:03
En ce cas oui, c'est fort possible.
CDt
le 01/04/2013 à 22:20
Bonsoir
Merci pour votre réponse je commande la pièce,je fais l'essai et je vous tiens au courant
le 09/04/2013 à 21:43
Bonsoir j'ai recu la platine d'interface 60euros port compris ,une fois changée tout refonctionne correctement,avant j'avais fais controler le composant par un electronicien qui m'a confirmer qu'il etait en court circuit ,les pistes font plus ou moins office de fusible et c'est pour cela quelle avaient fondues
Ce week end je vous mettrait les photo de la piece sur le forum et vous confirmerait que tous fonctionne toujours.
En attendant merci a seb menager pour les conseils
A ce week end et merci encore
