créé le 29/03/2013 à 19:23
J'ai un lave-linge Arthur Martin AWF1430 qui depuis peu ne lave plus, car quelque soit le programme de lavage ou la température, il se bloque au lavage et revient au départ avec clignotement du voyant sur la touche départ.
Les programmes rinçage, essorage et vidange fonctionnent correctement.
Que dois-je vérifier pour affiner le diagnostic de l'organe incriminé Sonde Thermique, Résistance ou Module Électronique ? Salutations. Rodolphe
le 30/03/2013 à 09:55
controler la resistance et la sonde.il semble que le temps de chauffe soit depassé.la led fin de cycle ne clignoterait elle pas? Si oui combien de fois.
