diagnostiquer une panne
créé le 29/03/2013 à 16:57
Il s'agit d'un lave-vaisselle Arthur Martin, de petite taille, le ASF 445 Silence Plus.
Au moment où l'eau devrait arriver, rien ne se passe. L'arrivée d'eau est bien ouverte.
Merci de votre aide.
le 29/03/2013 à 17:22
Vérifier l'alimentation électrique de l'appareil, prise de courant, cordon, interrupteur marche/arrêt, et dans certains cas le verrou de porte de l'appareil
Au départ,il se produit une vidange,puis l'arrivée d'eau par l'électrovanne (vérifiez-la)
le 29/03/2013 à 19:47
au début la pompe fonctionne correctement, c'est quand l'eau devrait arrivée que cela ne va plus. comment savoir où est l'électrovanne ?
le 30/03/2013 à 10:43
L'électrovanne est située à l'entrée du tuyau d'eau dans la machine(Vs) sur le croquis de la doc suivante:
Vérifiez que le courant arrive à ses bornes
