panne F11 sur lave linge whirlpool AWM 1000
créé le 28/03/2013 à 08:47
bonjour, j'ai la panne F11 qui d'affiche sur notre lave linge whirlpool AWM 1000
+ comment débloquer la porte pour sortir le linge bloqué dedans depuis quelques jours
en vous remerciant par avance de vos lumières
le 28/03/2013 à 18:46
Code panne F11: Défaut de connexion entre la carte moteur et la carte puissance. Vérifier les branchements sur ces cartes, et remplacer en priorité la carte de puissance
Pour sortir le linge,essayez de débrancher la prise de courant
le 19/10/2013 à 09:25
J'ai depuis quelques jours un code panne "F06". J'ai fait appel à un "réparateur" Pro et cie. Il m'a changé la carte électronique (programmateur) sans résultat. Qu'en pensez-vous ? merci d'avance
le 19/10/2013 à 10:45
Code panne F06: Problème de tachymétrie. Vérifier la rotation moteur. Connectique moteur, enroulements moteurs, tachymétrie (environ 115 ohms), connectique carte et à défaut carte (Moteur et puissance). Vérifier courroie. Le défaut peut également apparaître si l'appareil est sans linge
Voir le tachymètre sur:
le 29/11/2015 à 09:53
bjr mon lave linge whirlpool awm1000 elle ce remplie et au bout de 2ou3 minutes elle se met en défaut,le voyant arrivée d'eau s'allume puis le code (FH)aparait si l'on peut m'aider celà serrai cool merci
